Möglicherweise ist die Verbindung zwischen den beiden Apps fehlerhaft. Versuchen Sie, Apple Photos vollständig zu schließen und das Photo AI-Installationsprogramm erneut auszuführen. Außerdem gibt es hier einen nützlichen Artikel über das Plugin: Apple Photos | Topaz Photo AI
Wir arbeiten bald an einer Lösung für dieses Problem. Dies ist ein Problem bei bestimmten Bildorientierungen, bei denen die Datei nicht auf Apple Photos gespeichert wird.
Sie können das Bild bearbeiten oder das Bild in Apple Photos drehen. Es wird ordnungsgemäß gespeichert.
We are working on a fix for this issue soon. This is an issue with certain image orientations causing the file to not save back to Apple Photos.
You can make any edit to the image or rotate the image in Apple Photos and it will save properly.
Thank you for considering the issue. I tried: manually disable Live Photo - no improvement. I tried with the photo rotated 90 degrees. - color quality strongly deteriorated. I tried with only shadows slightly edited: color quality strongly deteriorated. So I did not find a way to make the plugin work. Then I exported the photo, edited in Topaz, and imported it again. That worked fine and represents a feasible workaround.
I appreciate the additional detail about this. I added this note to a task so my team can investigate further.
Please let me know if I can help with anything else in the meanwhile.
